[SOLVED] Enviar varios valores utilizando Context en Android
Buenas,
estoy haciendo un aplicación tipo GPS tracker y en varias oportunidades el celular se queda sin red de datos por lo que no puede subir la información. Estoy analizando almacenar dicha información para enviarla después pero no tengo un método Saving Values in Bulk para este caso, o sea, necesito un método del tipo var.saveValues(values, context, timestamps). Esto se puede hacer? Tienen pensando incorporarlo a la API de Android?
Muchas gracias.
Si es necesario escribirlo en Ingles no hay problema, favor de avisar.
En el sitio de GitHub de Ubidots hay un método para guardar en un buffer los valores offline, tal vez te pueda servir:
Saludos.
Gracias por la respuesta, pero no encuentro ese metodo, me podras decir como se llama?? Saludos.
En el link que te coloqué, mira la parte que dice ‘Saving Values in Bulk’, allí está el método saveValues().
Saludos.
