Buenos días estoy intentando activar una salida de un plc desde ubidots con UBIDOTS_IN pero no consigo cambio alguno, ya intente haciendo una función pero no sin suerte.
les agradecería en este tema gracias.
Hola @carmar19
De acuerdo a la documentación del nodo Ubidots_in, el objeto JSON de salida es así:
{"variable_label": {"value": 100}}
{"variable_label": {"value": 100, "timestamp": 1583523586668, "context": {}, "created_at": 1583523586732}
Esto quiere decir que tu node Function debe de ser así para extraer el valor de la variable “puls_2”:
var value = msg.payload.puls_2.value;
var msg.payload = value;
return msg;
P.S. recomendamos que el idioma en el Foro de Comunidad sea inglés, así los post pueden ayudar a un público más amplio en el mundo y no solo a hispano hablantes.
–David
ok gracias voy a probarlo
Probé el cogido dándome un error de sintaxis
Buen día, con la información que estas proporcionando es muy difícil prestarte asistencia y soporte, ¿Cómo estas tratando de extraer el valor? ¿Cuál función estas implementando? ¿Cómo has tratado de resolver el problema? ¿Leíste y entendiste la estructura que devuelve el nodo de entrada que te escribió David?
Es necesario que nos des más información para tratar de ayudarte en tu problema.
Quedamos atentos
Hola @carmar19
Acabó de revisar mi último mensaje y me di cuenta que había un error en la función del nodo Function.
¿Puedes probar de nuevo con con el cambio? De tener problemas de nuevo, por favor, como dijo @jotathebest, danos más detalles al respecto para tener mejor contexto sobre el problema.
–David
