tengo problemas al usar el boton switch es decir no me permite encender ni apagar,y no puedo recibir respuesta por parte de este. el codigo que uso es el comun que se encuentra en los ejemplos
- Include Libraries
#include “UbidotsESPMQTT.h”
- Define Constants
#define TOKEN “…” // Your Ubidots TOKEN
#define WIFINAME “…” //Your SSID
#define WIFIPASS “…” // Your Wifi Pass
- Auxiliar Functions
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i=0;i<length;i++) {
if ((char)payload[0]==‘1’){
digitalWrite(16, HIGH);
else{
digitalWrite(16, LOW);
- Main Functions
client.begin(callback);
pinMode(16, OUTPUT);
client.ubidotsSubscribe(“esp8266”,“temperature”); //Insert the dataSource and Variable’s Labels
if(!client.connected()){
client.reconnect();
client.add(“stuff”, 10);
client.ubidotsPublish(“source1”);
