hola tengo un problema lo que sucede es que estoy suscribiéndome a 5 topics como se puede ver, pero cuando estoy en el tablero de ubidots si apago el botón control1 se apaga, pero cuando prendo el boton control2 se vuelve a prender el boton control 1 y así en los demás, como puedo hacer que cuando apague el boton control1 se quede apagado hasta que lo vuelva a accionar, sin que se active denuevo con los otros botones .
#include "UbidotsESPMQTT.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#define WIFINAME "CESAR" //Your SSID
#define WIFIPASS "1796#2019#" // Your Wifi Pass
#define TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" // Ubidots TOKEN
int control1 = 0;
int control2 = 2;
int control3 = 14;
int control4 = 12;
int control5 = D7;
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
if ((char)payload[0] == '1') {
digitalWrite(control1, HIGH);
else {
digitalWrite(control1, LOW);
digitalWrite(control2, HIGH);
else {
digitalWrite(control2, LOW);
digitalWrite(control3, HIGH);
else {
digitalWrite(control3, LOW);
digitalWrite(control4, HIGH);
else {
digitalWrite(control4, LOW);
digitalWrite(control5, HIGH);
else {
digitalWrite(control5, LOW);
client.begin(callback);
client.ubidotsSubscribe("esp8266-1", "control1"); // Insert the dataSource and Variable's Labels
client.ubidotsSubscribe("esp8266-1", "control2"); // Insert the dataSource and Variable's Labels
client.ubidotsSubscribe("esp8266-1", "control3"); // Insert the dataSource and Variable's Labels
client.ubidotsSubscribe("esp8266-1", "control4"); // Insert the dataSource and Variable's Labels
client.ubidotsSubscribe("esp8266-1", "control5"); // Insert the dataSource and Variable's Labels
pinMode(control1, OUTPUT);
pinMode(control2, OUTPUT);
pinMode(control3, OUTPUT);
pinMode(control4, OUTPUT);
pinMode(control5, OUTPUT);
if (!client.connected()) {
client.reconnect();
