Hola estoy desarrollando una app en android utilizando el servicio de ubidots, la parte de enviar valores desde android a ubidots me funciona correctamente pero cuando desdeo leer el valor actual de la variable especificamente al iniciar la app no logro conseguirlo se cuelga la app…
Quisiera saber si poseen algun ejemplo de como leer desde android
Gracias
Hola puedes colocar como lo estas realizando? En https://github.com/ubidots/ubidots-android-gps-tracker puedes encontrar un ejemplo que de pronto te puede ayudar.
Saludos,
Gustavo.
Claro que tenemos tutorial, mira este tutorial a ver si resuelve tu problema. Si no, por favor copia y pega lo que te está mostrando el LogCat para poder tener un poco más de información para ayudarte.
Tutorial: Send/Read information from your Android device to Ubidots
PD: Recuerda que para actualizar elementos de la vista lo debes hacer es desde el hilo principal. Por lo que después de recibir la información en el doInBackground() deberÃas actualizar los elementos de la vista en el onPostExecute(), lee esto que te puede ayudar.
Que tal, tendras información para MQTT? Deseo realizar la misma acción pero con una plataforma MQTT con ESP32, saludos.
