Hola, no existe en Ubidots manera de agregar un widget en el dashboard para enviar un codigo RGB hacia el Node-red?
Gracias
Gracias
Hola @iam555,
Gracias por extendernos tu inquietud. Específicamente no contamos con un widget que realice esta finalidad sin embargo es posible que implemente una de las siguientes opciones.
Crear 3 deslizadores o entradas en el widget de entrada manual, de manera que desde el Dashboard se pueda configurar los 3 valores correspondientes a R, G y B.
Crear un widget HTML Canvas, el cual permite crear widgets personalizado, donde puedes agregar esta visualización de seleccionar el color y en base a este almacenar en el contexto de la variable los valores R,G y B. En el siguiente articulo puedes encontrar ejemplo de los cuales te puedes basar para crear este tipo de visualizaciones.
Un saludo,
Gracias Isabel, saludos.
