Saludos estaba intentando correr el programa ejemplo que se encuentra en las instrucciones para la shield Ethernet w5100 y ubidots para una entrada analógica, en el programa se pide que configure la mac el token y id creado…Tengo poco conocimientos para configurar la ip y el resto de parámetros
Hola @yordifv,
Te recomiendo intentar el ejemplo original de Arduino del Ethernet Shield “WebClient”:
Debes asignar una IP en la misma subred que tu router. Una vez estés seguro de que funciona y se puede acceder a internet, podrás continuar con el ejempmlo de Ubidots.
Muchas gracias por la respuesta, he seguido el consejo y me ha funcionado, también he corrido el ejemplo de la pagina de ubidots en el monitor serial del arduino sale q si envía el valor analógico pero en la pagina de ubidots no recibe nada
Hola @yordifv, la petición no se está realizando ya que la línea:
if (client.available())
char c = client.read();
Serial.print(c);
Debería estar imprimiendo la respuesta, lo cual no sucede. Por favor copia la imagen del serial output del ejemplo WebClient o WebClientRepeating para ver si en efecto el módulo está realizando peticiones y obteniendo respuesta. Una vez funcione, tomaremos ese código para pasarlo a Ubidots.
Hola hackmed ya pude realizar la conexión gracias.
